rucna kocnica mazda 626 GD 89`
  • tmanda323
    • 39
    Re: rucna kocnica mazda 626 GD 89`
    Da bi imao noznu moras imati najpre rucnu. Zazor izmedju dobosa i pakni se podesava automayski kako se pakne trose.Kad nemas rucnu znaci da je zazor povecan preko tolerancije i da mehanizam za podesavanje ne moze da ga kompenzuje.
    Razlog: dotrajale obloge, dotrajali dobosi, istezene sajle rucne ili blokirale, izgorele obloge, blokirali cilindri za kocenje.
    Moras ustanoviti uzrok da bi nasao razlog neispravnih kocnica.
    Jesi sta skapirao
    • UkiMazda
      • 16.11.2007
      • 444
      • Alfa 156 2.0TS
      Jesi siguran da je tako? Pravo da ti kazem voleo bih da je samo to Uplasi me danas jedan majstor, kaze ako nije takav sistem, onda ti je otisao glavni kocioni
      Slucaj je sledeci, promenjeni su paknovi i kocioni cilindri pozadi, jedino nisu promenjene sajle od rucne kocnice zato sto su zaribale pa smo ih popustili maksimalno, a rucnu ne upotrebljavam. To znaci da kad promenim sajle i nastelujem rucnu, dobijam zadnje kocnice i na noznoj?
      • NESA G
        • 16.05.2009
        • 47
        Originalno postavljeno od tmanda323
        Jesi sta skapirao
        Pa delimicno je tako..... ,
        ali nozna i rucna kocnica nisu bas tako vezane kod mazde 323 f , ima sistem polugica i sitnih zuba koje same steluju paknove.
        Sasvim druga poluga povlaci paknove ka dobosima i tako se ostvaruje kocenje rucnom kocnicom i uopste nema veze sa zadnjim kocionim cilindrom....
        tako da su tebi verovatno se pojeli paknovi ili dobosi
        a mozda i sajle istegle.....
        a ne bi bilo lose da izmeris precnik dobosa a on ne sma da bude veci od 201 mm
        P.S. imam gomilu raznih delova za mazdu 323 f pa ako nekom treba nek se javi
        i ja bi vozio pocasni krug ali nikako da dodjem na red
        • UkiMazda
          • 16.11.2007
          • 444
          • Alfa 156 2.0TS
          Originalno postavljeno od UkiMazda
          Znaci sajle od rucne su zaribale i popustene su toliko kao i da ne postoje,rucna ne funkcionise, dobosi su ok jer je do skoro sve bilo najnormalnije..
          • kwisko
            • 14.04.2008
            • 124
            • bg
            Uki ja sam takodje imao isti problem , postosi menjao paknove onda je odgovor prost , ista stvar je kao i kod mene dobosi su ti ispali iz tolerancije pa tzv. spaneri rucne nemogu dovoljno da rasire paknove u startu a samim tim ni cilindar nemoze da ih otvori dovoljno da bi one imale neko normalno kocenje ...
            Imas samo dva resenja :
            1. Da kupis nove dobose , ili ako nisi pri novcu (posto set dobosa nije jeftin )
            2. da zavaris spanere , sto i nije bas preporucljivo ali je delotvorno (ja sam bio prisiljen da to uradim)
            Kad ih zavaris imaces noznu , ali ces imati slabiju rucnu
            • tmanda323
              • 39
              Ne vari nista,ipak su kocnice u pitanju a tu nema igranja.Mozes naci dobre polovne dobose pa ih obraditi na strugu i sa novim paknama,razradjenim sajlama i stelungom rucne dobices odlicnu i rucnu i noznu.
              NE IGRAJ SE
              • milannik
                • 23.12.2004
                • 1455
                • Niš
                Znam samo da se bivsa MaRetova efica preporodila kada smo joj uradili zadnje kocnice
                Ulaganje stvarno nije veliko...
                • UkiMazda
                  • 16.11.2007
                  • 444
                  • Alfa 156 2.0TS
                  milannik kao da si znao da sam danas bio kod majstora
                  U pravu si sto se tice dobosa, nesto je definitvno sa njima.. Sa proslim paknama mehanizam je slabo vracao i one su se, ne bas zapalile, ali svakako spalile i mislim da su dobosi stradali od toga. Interesuje me da li bi nesto dobio obradom mojih dobosa posto mislim da su oni od cestog trenja dobili staklastu povrsinu? Opet se nadam da se nisu pojeli toliko da ne mogu da koce...
                  Btw, koliko se krecu cene polovnih dobosa? Nisam mogao da dobijem danas ovoga na otpadu, posto nove stvarno ne mogu da priustim jer je benzin poskupeo
                  • milannik
                    • 23.12.2004
                    • 1455
                    • Niš
                    Dobices, odnesi kod majstora da pusti spon-dva (strucni izraz )... Naravno ako ima mesa za obradu...
                    Pakne mozes slobodno da odnezes kod nekoga na lepljenje... Sajlu isto
                    • tmanda323
                      • 39
                      Ako ne nadjes sajle, rdi ih BOBAN SAJLE na dusanovcu
                      Mozda samo budes morao poneti stare za uzorak
                      • UkiMazda
                        • 16.11.2007
                        • 444
                        • Alfa 156 2.0TS
                        Hvala ljudi
                        Sajle su mi ok, paknovi takodje, SVE je ok sem dobosa
                        A ne zna niko koliko bi kostali polovni dobosi?
                        • milannik
                          • 23.12.2004
                          • 1455
                          • Niš
                          Sto kod Bobana, kad moze i kod druga iz kluba
                          Ma najbolje ti je kod majstora na cosku da ih malo obradi, da ne trosis pare bzv...
                          • UkiMazda
                            • 16.11.2007
                            • 444
                            • Alfa 156 2.0TS
                            Sutra obrada dobosa, nadam se da ce mi to resiti problem
                            • NESA G
                              • 16.05.2009
                              • 47
                              mala ispravka ne sme precnik dobosa da bude veci od 230.1 mm za tvoju mazdu
                              • UkiMazda
                                • 16.11.2007
                                • 444
                                • Alfa 156 2.0TS
                                Neso na mom dobosu pise 201.5mm jel to znaci da je tolerancija 1.6cm? Nesto mi to mnogo
